Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Motore V5A1M -- restauro
Mariovespa94
VeSpA MaTtA
Prov.: Catanzaro
Città: Guardavalle Marina
589 Messaggi
Inserito il - 13/08/2010 : 12:58:39  Mostra Profilo Invia a Mariovespa94 un Messaggio Privato
ciao a tutti!
sto restaurando un motore V5A1M di una 50 faro tondo 3 marce di un mio amico.
ecco la configurazione:
-75 DR
-Albero RMS nuovo
-campana 16\68 DE
-carburatore a scelta tra 19\19 e originale 16\10 (quale mi consigliate? )
-marmitta originale
-tutti i cuscinetti e paraoli nuovi
-silent block nuovi
ecco delle foto dei carter puliti:
ed ecco la componentistica disponibile fin ora:
Il cilindro non e che mi piace molto, la DR ha delle rifiniture da far schifo....
ma x quello che deve fare il mio amico e piu che sufficente
mariovespa94
NON CE DI MEGLIO!!!
Ched
nuova r
407 Messaggi
Inserito il - 13/08/2010 : 13:52:29  Mostra Profilo Invia a Ched un Messaggio Privato
io fossi in te metterei i rapporti originali per quel motore, cioè i 18/67
Mariovespa94
VeSpA MaTtA
Prov.: Catanzaro
589 Messaggi
Inserito il - 13/08/2010 : 14:00:59  Mostra Profilo Invia a Mariovespa94 un Messaggio Privato
ora questa vespa monta le ruote da 10 e quindi ho scelto una raportatura piu corta, anche per la zona dove abita il mio amico
la 18\67 andrebbe bene con le ruote da 9
mariovespa94
NON CE DI MEGLIO!!!
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 13/08/2010 : 17:04:08  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
monta la 18/67 fidati,perchè con la padella il tuo amico si pentira di avere la campana special
Mariovespa94
VeSpA MaTtA
Prov.: Catanzaro
589 Messaggi
Inserito il - 13/08/2010 : 21:06:27  Mostra Profilo Invia a Mariovespa94 un Messaggio Privato
lascio la 16\68 il mio amico e un "bel pezzo" e poi dovra affrontare numerose salite
mariovespa94
NON CE DI MEGLIO!!!
Mariovespa94
VeSpA MaTtA
Prov.: Catanzaro
589 Messaggi
Inserito il - 14/08/2010 : 13:37:50  Mostra Profilo Invia a Mariovespa94 un Messaggio Privato
16\68 arrivata
mariovespa94
NON CE DI MEGLIO!!!
Inserito il - 14/08/2010 : 15:38:06  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
gia che ci sei cambierei il silent del braccio motore,ti allego la foto,lavora male.
47,76 KB
Inserito il - 14/08/2010 : 15:46:58  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Messaggio di Mariovespa94
ciao a tutti!
-75 DR
-Albero RMS nuovo
-campana 16\68 DE
-marmitta originale
-silent block nuovi
LEGGERE...
Mariovespa94
VeSpA MaTtA
Prov.: Catanzaro
589 Messaggi
Inserito il - 15/08/2010 : 11:37:25  Mostra Profilo Invia a Mariovespa94 un Messaggio Privato
grazie dell'osservazione 150, ma come detto da djgonz cambiero i silent
mariovespa94
NON CE DI MEGLIO!!!
Mariovespa94
VeSpA MaTtA
Prov.: Catanzaro
589 Messaggi
Inserito il - 18/08/2010 : 12:33:16  Mostra Profilo Invia a Mariovespa94 un Messaggio Privato
Raga oggi mi e arrivato il condensatore nuovo Piaggio per lo statore
piu tardi posto le foto avrei bisogno di aiuto con il collegamento dei fili
mariovespa94
NON CE DI MEGLIO!!!
Inserito il - 18/08/2010 : 12:48:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Il cilindro Dr in foto è quello giusto per i carter originali del V5A1M, le rifiniture da skifo non le vedo , certo non è un Polini ma su quei carter originali quel Dr è il meglio che puoi montare, anche meglio di un POLINI.
Se Ruote da 10" il rapporto giustissimo è l'originale 18/67, in verità ancora un pelo corto anche per quel modesto 75cc, tirerà benissimo le tre marce però anche in salita, il 16/68 è corto, drammmaticamente corto te lo sconsiglio, ti piacerà certo appena montato, ma dopo due giorni ti penti dai retta...
Il carburatore 16-10 originale và bene con getto da 56-58, abbinaci una bella marma a siluro ed avrai la configurazione base ottimale per la piccola small a tre marce in ruota 10".
Mariovespa94
VeSpA MaTtA
Prov.: Catanzaro
589 Messaggi
Inserito il - 18/08/2010 : 21:10:25  Mostra Profilo Invia a Mariovespa94 un Messaggio Privato
poeta ti do pienamente ragione ma il mio amico vuole le cose tipo "originali" ha detto che la sua vespa non deve fare piu di 50/60km.h
per il cilindro intendo dire che ha delle asimmetrie nei travasi.. e delle unghiate taglientissime.. per non parlare dello scarico
mariovespa94
NON CE DI MEGLIO!!!
Mariovespa94
VeSpA MaTtA
Prov.: Catanzaro
589 Messaggi
Inserito il - 24/08/2010 : 16:44:36  Mostra Profilo Invia a Mariovespa94 un Messaggio Privato
albero RMS arrivato..
mariovespa94
NON CE DI MEGLIO!!!
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 24/08/2010 : 16:47:08  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
scatola rossa o blu???
Mariovespa94
VeSpA MaTtA
Prov.: Catanzaro
589 Messaggi
Inserito il - 24/08/2010 : 17:10:34  Mostra Profilo Invia a Mariovespa94 un Messaggio Privato
scatola blu..
albero RMS modello originale cono 19
mariovespa94
NON CE DI MEGLIO!!!
Mariovespa94
VeSpA MaTtA
Prov.: Catanzaro
589 Messaggi
Inserito il - 24/08/2010 : 19:45:42  Mostra Profilo Invia a Mariovespa94 un Messaggio Privato
albero montato
ha fatto "abbastanza" resistenza a entrare nel cuscinetto
mariovespa94
NON CE DI MEGLIO!!!
