Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema gruppo cambio
zazą91
motore
Cittą: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 27/07/2008 : 14:58:19  Mostra Profilo Invia a zazą91 un Messaggio Privato
vabbč era normale che avrei trovato un'intoppo nel rimontare,quindi chiedo ancora la vostra infinita saggezza
allora ecco qua il mio problema:
ho montato gli ingranaggi controllando la batutta della crocera e mi viene cosģ(mi pare che sia giusto)
60,59 KB
perņ c'č un problema...ho messo i due rasamenti(uno prima della 1^ e uno prima di chiudere)ma i dischi ingranaggi 'navigano',cioč se muovo la crocera verticalmente i dischi la seguono
vediamo se capite sta foto(qualitą scarsa)
45,4 KB
io mi chiedevo...devo per forza comprare rasamenti maggiorati o posso aggiungerne altri di normali?no perchč lo spazio che mi rimane vuoto č tanto e secondo me con i maggiorati recupero poco
grazie mille ancora a tutti...pochi sforzi e questo motore inizierą a cantare
Don't Stop Believing
simon
VeSpa!!
Prov.: Como
Cittą: Cantł
288 Messaggi
Inserito il - 27/07/2008 : 17:38:06  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di simon Invia a simon un Messaggio Privato
mah a me sembra che gli ingranaggi della prima e la seconda siano troppo vicini!! controlla bene prechč ta quei due ci deve essere lo spazio del folle!!!!! una volta chiuso il cambio, con lo spessimetro devi controllare la tolleranza, non deve essere maggiore di 0,40 mm
la Strņpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 27/07/2008 : 19:31:19  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
prima e quarta al contrario,
e rasamenti nuovi maggiorazione n°3 o n°4 !!
zazą91
motore
Cittą: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 27/07/2008 : 19:55:31  Mostra Profilo Invia a zazą91 un Messaggio Privato
allora c'ho riprovato visto che mi avete detto che coģ nn andava.....effettivamente c'č un problema...ora mi sembra che la prima e la seconda abbiano spazio(ho provato con la crocera in posizione folle e girano tranquilli)e ho girato la quarta,a poi ho scambiato la posizione dei rasamenti(quelo piu grande dopo la quarta e quello pił fine all'inizio...sembra che neanche ci sia bisogno del rasamento maggiorato perņ c'č la battuta della crocera che č un po pił bassa..pensavo che fosse la crocera sbagliata ma in fondo sono andato a prenderla con quella vecchia ed č quella pił lunga
cmq ecco le foto dopo i giri
51,01 KB
41,19 KB
ma cmq...la crocera pił in basso rispetto alla battutta della quarta cosa comporterebbe?
