Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - GAS RAPIDO.....COME SI MONTA?
Prov.: Pesaro-Urbino
Città: fano
5 Messaggi
Inserito il - 11/03/2008 : 10:03:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
che modifiche devo apportare alla mia vespetta 50 special per montare il gas rapido?
Città: fano
5 Messaggi
Inserito il - 11/03/2008 : 11:02:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Aiutatemi vi prego, nn posso lasciare il comando gas originale con un 37.....help me
igor
Città: Palermo
174 Messaggi
Inserito il - 11/03/2008 : 11:37:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Con un 37 ???
Complimenti!
Io non l'ho mai fatto, ma nel tubo originale del manubrio c'entra tutto il comando del gas rapido?
Già ce l'hai oppure lo devi comprare?
Credo che l'operazione primaria sia quella di bloccare il vecchio tubo e togliere la manopola.
Inserire il nuovo e stringere con le sue viti che servono a non farlo ruotare.
Spiegaci le tue difficoltà.
Inserisci delle foto.
Dimenticavo:
benvenuto a bordo!
Città: fano
5 Messaggi
Inserito il - 11/03/2008 : 11:45:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Il gas rapido lo devo comprare, ma vorrei sapere come bloccare il tubo originale, c'è quelche modo per farlo o bisogna saldare?
Si il 37, perchè la sto preparando con maxi kit fht fabrizi da 160cc...
igor
Città: Palermo
174 Messaggi
Inserito il - 11/03/2008 : 12:07:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Potresti dargli un puntino di saldatura che sia facile da riportare come da originale.
Per esser sicuro prendi il diametro del tubo prima di andare a comprare il comando gas
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 11/03/2008 : 13:28:55  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
fermi tutti!..
và comprato il tubo comando gas "polini"
infatti il diametro di quello originale non è adatto a montare il rapido!
oppure si fà fare dal tornitore un tubo adeguato!
Città: fano
5 Messaggi
Inserito il - 11/03/2008 : 14:42:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie gilleslalay e Soft, molto gentili, ma sapete dove li trovo, magari su internet visto che io sono di fano e nn ci sono negozzi forniti per vespa....Grazie mille
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 11/03/2008 : 15:08:10  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
ti ho risposto all'emmepì!!
ciao!!
chi vespa mangia le mele
Città: Arzignano
135 Messaggi
Inserito il - 11/03/2008 : 18:30:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Io ho adeguato quello originale costruendomi una bussola di riduzione in officina ...
Se cono sci qualche amico che lavora in un officina te lo puoi far fare in 10 minuti ... si tratta solo di aggiungere un tondo di alluminio del diametro preciso a quello del comando gas ...
CIOSPARO D.O.C
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 11/03/2008 : 21:15:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
non riesci a montare i normali comando rapido che si trovano in giro perchè hanno un diametro di 22mm e il tubo vespa è di 24mm....la polini se non sbaglio vende il kit completo di rapido e tubo da sostituire.....
io ho montato un tommaselli(domino) verticale da scooter
e ci ho sostituito il tubo con uno preso da un manubrio di cross da 22mm...e l'ho fissato con una vite di traverso ne sostegno del tubo stesso....
ecco una foto che ti aiuterà a capire meglio....
GLI SPECIALISTI
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 11/03/2008 : 22:46:33  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
vai tranqui francesco!!
domani te li vado a prendere!!
per montare il tubo polini,basta solo togliere il tubo originale e il tirantino all'interno del manubrio,
sostituire la guaina con una di circa 15/20 cm piu lunga (xche il rapido resta piu distante della posizione originale )
fare un forellino da 6 mm sotto lo sterzo(perfettamente nascosto,la vite non si vede!!)
infilare il tubo polini e sopra di esso,il gruppo del rapido!!
è un lavoro da si e nò 30 minuti!!
