Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema tamburo anteriore PX
fiorevale
Conan - Lana
Città: Zogno
1495 Messaggi
Inserito il - 01/11/2007 : 22:53:33  Mostra Profilo Invia a fiorevale un Messaggio Privato
Ho notato che frenando, soprattutto col freno posteriore, la mia PX rallenta a strappi, come se il cerchio fosse ovale.
Ho smontato il cerchio e aperto il tamburo. Dopo aver carteggiato le ganasce e pulito il tutto, rimontato e fatto un giro.
L'intervento ha funzionato, molto più modulabile e "morbido", quindi ho deciso di provare a fare la stessa cosa anche sul freno anteriore, visto che preciso preciso non era!
Adesso però se rallento partendo da una velocità bassa (20/30 km/h) tutto fila liscio, se però vado più forte (dai 50 in su) trema tutto, come se tremasse tutta la ruota anteriore e non solo il tamburo. Non capisco il motivo. Voi avete qualche idea?
1997-2003 : 50 Special
2007-21... : PX125E
ex-NRGista
ME GUSTA
Regione: Marche
Prov.: Ascoli Piceno
Città: Montegranaro
2995 Messaggi
Inserito il - 02/11/2007 : 12:26:42  Mostra Profilo Invia a ex-NRGista un Messaggio Privato
Spero tu abbia serrato bene i dadi... non dimenticare la coppiglia!!!
Ciao nonno, mi mancherai.
29/07/1927 - 10/12/2012
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 02/11/2007 : 12:31:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
Hai controllato la forcella? Potrebbe essere mollata. Controlla che non abbia gioco e visto che ci sei controlla anche i dadi che tengono l'ammortizzatore.
Vespa: E Sai Perchè l'Ami!
Inserito il - 02/11/2007 : 13:12:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Hai rimesso i fermi ad OMEGA ai ferodi?
fiorevale
Conan - Lana
Città: Zogno
1495 Messaggi
Inserito il - 02/11/2007 : 21:24:49  Mostra Profilo Invia a fiorevale un Messaggio Privato
I dadi sono chiusi, la copiglia anteriore non c'era neanche e l'ho messa io!
La forcella non l'ho controllata, ma non l'ho nemmeno toccata. Comunque controllerò.
I ferodi non li ho tolti, ho "scartavetrato" direttamente senza toglierli!
Grazie a tutti!
2007-21... : PX125E
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 03/11/2007 : 21:46:22  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
il tuo PX davanti non hai il dado uguale a quello di dietro??
se no è il tipo con il cuscinetto e il dado ujna vota stretto va ribattuto!!
controlla che ti puoi fare molto male
fiorevale
Conan - Lana
Città: Zogno
1495 Messaggi
Inserito il - 03/11/2007 : 22:32:49  Mostra Profilo Invia a fiorevale un Messaggio Privato
Cosa intendi per ribattuto?
2007-21... : PX125E
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 03/11/2007 : 22:42:51  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
sull'asse dove si strinde il dado verso l'alto che una parte incavata:in quel punto tu devi schiaciare il labbro del dado con un martello e uno scalpello.
questo serve per non farlo svitare
fiorevale
Conan - Lana
Città: Zogno
1495 Messaggi
Inserito il - 03/11/2007 : 23:32:30  Mostra Profilo Invia a fiorevale un Messaggio Privato
Ok, grazie. Domattina controllerò!
2007-21... : PX125E
fiorevale
Conan - Lana
Città: Zogno
1495 Messaggi
Inserito il - 04/11/2007 : 14:19:00  Mostra Profilo Invia a fiorevale un Messaggio Privato
Ho controllato. Il dado non era chiuso forte ma non poteva svitarsi in quanto è tenuto fermo da una ghiera che ne blocca la posizione e la ghiera non può girare per via della copiglia che fa da antirotazione.
Vi allego una immagine così il discorso è più chiaro!
Quello che vedete sotto tratteggiato dovrebbe essere il dado.
9,88 KB
L'ho stretto ugualmente, circa 1/4 di giro (altrimenti schiaccio troppo il cuscinetto e la ruota resta quasi bloccata) e ho rimesso la ghiera e la copiglia. Adesso la provo e se non finisco in terra, vi faccio sapere!
2007-21... : PX125E
fiorevale
Conan - Lana
Città: Zogno
1495 Messaggi
Inserito il - 04/11/2007 : 22:39:55  Mostra Profilo Invia a fiorevale un Messaggio Privato
Sembra migliorata ma non molto. Devo verificare l'ammortizzatore, se non sbaglio, quando si frena l'ammortizzatore si schiaccia e potrebbe darsi che sottoposto a pressione non funzioni come dovrebbe, ma cosa devo controllare e come?
2007-21... : PX125E
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 06/11/2007 : 20:41:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Potrebbe essere il cuscinetto del mozzo ed il rullino, io li ho cambiati oggi, il costo di entrambi è intorno ai 15 euro, strappava in frenata e se lasciavi libero il manubrio in marcia vibrava vistosamente
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
fiorevale
Conan - Lana
Città: Zogno
1495 Messaggi
Inserito il - 06/11/2007 : 21:52:07  Mostra Profilo Invia a fiorevale un Messaggio Privato
Nel mio caso, il problema è solo in frenata. Comunque sta migliorando. Penso che sia il ferodo, dopo averlo pasato con la carta vetrata, probabilmente non ha la forma adatta a fare attrito sul mozzo. Pian piano, mi sembra che si stia regolaizzando.
2007-21... : PX125E
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 06/11/2007 : 22:49:23  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
se hai quel tipo in foto allora non devi ribbattere niente.una volta stretto il dado rimetti il copridado e coppiglia
fiorevale
Conan - Lana
Città: Zogno
1495 Messaggi
Inserito il - 07/11/2007 : 18:09:31  Mostra Profilo Invia a fiorevale un Messaggio Privato
Ho fatto così. L'unica cosa che ho notato è che stringendo troppo forte il dado, non gira più la ruota, quindi l'ho stretto in modo da permettere alla ruota di girare libera e quindi ho messo copridado e copiglia. Non so, ma sembra sia migliorato qualcosa.
2007-21... : PX125E
