Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Consumi PX 125 E
 Tecnica: Vespe largeframe
 Consumi PX 125 E
FRAVESPA
FRAVESPA
Città: ROMA
1497 Messaggi
Inserito il - 05/04/2013 : 09:10:11  Mostra Profilo Invia a FRAVESPA un Messaggio Privato
Con il mio viaggio verso l' Albania, vorrei riaprire una vecchia discussione:
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10067&whichpage=2
Infatti questi sono i dati di ieri:
FRAVESPA ha scritto:
Per quanto riguarda la mia prima tappa:
Km percorsi:
226
Consumi, da pieno a pieno,
litri 5.30 di benzina (da aggiungere un misurino d'olio)
Km percorsi
197
Consumo di 37,16 km/l
Sarà merito sicuramente anche del parabrezza di poeta, mi sa che ha modificato pure quello!!!
Che ne dite ???
ATTENZIONE:
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 05/04/2013 : 09:26:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Con quale motore? Il DR 177?
jb_vespa
grumpy
Città: Prato - Pistoia
1606 Messaggi
Inserito il - 05/04/2013 : 09:34:16  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
i numeri non mentono, tu sei molto magro e leggero però, io con la px senza frecce (l'unica che aveva il motore originale) non sono mai riuscito a fare queste medie
Hanno sfruttato il vento
Hanno sfruttato il mare
P125X '81 Polini 177
PX125E Arcobaleno '86 DR 177
50 Special '78 DR 75
Ciao Teen C7E2T '86 1354/5000
Ciao P C6E Ecology System '86
Morini 250T '78
FRAVESPA
FRAVESPA
Città: ROMA
1497 Messaggi
Inserito il - 05/04/2013 : 11:09:17  Mostra Profilo Invia a FRAVESPA un Messaggio Privato
A fra...il DR 177 sta a casa ancora da monta'...
@jb: e' vero che sto sui 65, poi con il parabrezza mi nascondo bene e quindi sono molto aerodinamico..
ATTENZIONE:
jb_vespa
grumpy
1606 Messaggi
Inserito il - 05/04/2013 : 11:35:07  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
sticà sei un fuscello!
Morini 250T '78
Inserito il - 05/04/2013 : 19:02:17  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Se ci monto io, fa la meta'.
Inserito il - 05/04/2013 : 20:27:57  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Anche meno, per come apro di solito io......
FRAVESPA
FRAVESPA
Città: ROMA
1497 Messaggi
Inserito il - 05/04/2013 : 23:37:51  Mostra Profilo Invia a FRAVESPA un Messaggio Privato
Confermo i consumi. Oggi 35 km/l ma abbiamo postato per arrivare orario ad Acquaviva
ATTENZIONE:
jb_vespa
grumpy
1606 Messaggi
Inserito il - 06/04/2013 : 08:09:24  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
vabbè che io viaggio quasi sempre in due, ma anche da solo... il suo quintalozzo la ciospa lo deve portare in giro comunque!
Morini 250T '78
FRAVESPA
FRAVESPA
Città: ROMA
1497 Messaggi
Inserito il - 14/12/2013 : 16:48:31  Mostra Profilo Invia a FRAVESPA un Messaggio Privato
Visto che qualcuno chiede ancora quanto consuma un 125...
ripropongo questo mio intervento...
Però devo fare una precisazione...è vero che peso sui 65 kg(68 sotto il periodo di feste e bagordi!!!) ma, quando viaggio, la mia vespa è costretta a portarsi anche mezzo motore di ricambio, più attrezzi vari, bauletto pieno, tanica da 5 di benzina senza scordarsi anche della "catena"... e dei bagagli vari...
quindi mettete su altri 50 kg...
ATTENZIONE:
FRAVESPA
FRAVESPA
Città: ROMA
1497 Messaggi
Inserito il - 14/12/2013 : 16:51:52  Mostra Profilo Invia a FRAVESPA un Messaggio Privato
ATTENZIONE:
Inserito il - 14/12/2013 : 17:49:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
la media cittadina per la px 125 è sui 27, sale o scende a seconda dei punti di vista oltre i 30 sulle lunghe tratte ad andatura regolare...
la 150 è in alcuni casi o più parca o più assetata, dipende molto dal modello, la px rimane un pelo impiccata di rapporto (21-68), mentre ad esempio la sprint veloce che lo ha appena più lungo riesce a fare anche i 30 litro,,,,
il minor consumo si ha rimanendo in quarta e dando la metà del gas...
parliamo ovviamente di motori originali, già con la marma sito la vespa cammina meglio ma qualcosina in più se la beve, scarica di più quindi aspira di più diciamo...
Il record dei bassi consumi lo detiene tra le large la GTR e la VNB6, nella sua configurazione originale capace di quasi 40 km/lt ad andatura da risparmio, solo che è-sono lentina-ne, diciamo che consuma poco se si procede a 60-70km/h ma appena si forza per raggiungere gli 80km/h la storia cambia!!
le VNB1-2 per assurdo con il loro minuto carburo da 15 a ragion di logica dovrebbero consumare quindi poco, ma hanno talmente tanta poca cavalleria che per far muovere la vespa bisogna dare gas, con le vnb1 e le vba-vbb procedere a tutto gas è la regola, in virtù delle prestazioni ridicole, i consumi sono davvero relativi in questo caso, se ci vai piano certo consumano poco, ma andare piano con una vespa che fa al max 70km/h significa in vero andare troppo piano!!!!!
Il primato dei bassi consumi lo detiene la special 3m ruote da 10", se originale in tutto (tranne il solito collettore della marmitta da 90) facilemnte segna i 50 litro, anche qui non serve dare poco ga, che altrimenti non si muove, consuma pochissimo anche con guida impiccata quindi mai meno di 40 in città per dirla facile.
la più assetta per certo la T5 che cosnuma più di una 200cc, siamo ad andatura media sui 20 litro per la T5, complici gli enormi travasi ed il carburo da 24mm, la 200 fa appena meglio e si attesta mediamente sui 25 litro, se la si skanna a dovere perà precipita ad un indecoroso 20 litro.
Vera sanguisuga il 200 elaborato ed il 177, parliamo di POLINI travasati con rapporti albero e tutto, la forte aspirazione, l'alto numero di giri del motore elaborato, donano prestazioni ma i consumi diventano eccessivi, chi monta roba simile di certo non la risparmia, a tutta birra il mio 210 scende sotto i 15 litro, poco meglio fa il 177....
consiglio px125 con getto da 96 e carburo 20-17 della GTR per chi è davvero avaro!
Inserito il - 14/12/2013 : 17:53:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
non è finita.. dimenticavo... il 130 alluminio small che avevo segnava al suo meglio 10km/lt!!!!!???
Al suo meglio!!!
Ha fatto anche uno scandaloso 7 litro... guida tutta pinne e sgasate ovvio, cercavo di romperlo per testarne l'affidabilità, 2,5 litri per un giro di quartiere in pratica!
eizo2006
Città: Torino
57 Messaggi
Inserito il - 14/12/2013 : 18:50:01  Mostra Profilo Invia a eizo2006 un Messaggio Privato
Il mio p 200 con miscelatore del 1982, tutto originale, con appena 14000 Km, se li sogna i 20, secondo me farà i 15, ha una risposta impressionante ma è una sanguisuga.
jodreed
564 Messaggi
Inserito il - 15/12/2013 : 15:56:51  Mostra Profilo Invia a jodreed un Messaggio Privato
Quoto poeta, infatti tra Gtr e Special ruote da 9 ero sempre oltre i 40 litro.
Il mio Malossi 166 non raccordato appena si guida al massimo scende dai 25 ad assurdi 10 in città; se invece non si esagera con partenze brucianti e sgasate al minimo, tenendolo a medi giri, si riesce a stare sui 17-18 in città e 24-25 fuori.
alerossi83
avtarPX
Regione: Umbria
Prov.: Perugia
Città: Perugia
209 Messaggi
Inserito il - 12/04/2014 : 14:40:54  Mostra Profilo Invia a alerossi83 un Messaggio Privato
mi sa che io sono l' unico che ha un 125 che fa 20 al litro... indistintamente se vado a 70 oppure 80... cambia veramente pochissimo! è una fogna... mi vergogno di questi consumi... Ora è in lavorazione, tutto nuovo e cilindro 177dr p&p... se fa ancora i venti va bene! ma almeno tira!
