Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - senza compressione!!
Prov.: Reggio Emilia
26 Messaggi
Inserito il - 29/04/2007 : 21:54:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti!! vado al sodo.. a volte (anzi spesso) quando pedalo sulla leva mi va a vuoto.. non come se fosse tirata la frizione ma comunque quasi senza compressione!! cosa potrebbe essere?? intanto che ci sono qualcuno potrebbe essere gentile da spiegarmi perch? la candela ? sempre bagnata?? troppo olio nella miscela?? grazie a tutti..
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 29/04/2007 : 21:57:48  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Ma il motore gira o non gira e slitta la frizione?
La candela ? bagnata di olio o di miscela?
Nel primo caso metti troppo olio nella mix, o olio di scarsa qualit?; nella seconda ipotesi invece potresti avere qualche problema di corrente o di carburazione.
26 Messaggi
Inserito il - 29/04/2007 : 22:03:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il motore gira quando riesco a imbroccare la pedalata giusta dove non va a vuoto!! sembra quasi che i denti non riescano a prendere bene..
x la candela non so se olio o miscela so che quando accendo fa fumo e sembra ingolfata..
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 29/04/2007 : 22:03:55  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
anche a me succede qualche volta che la pedivella vada gi? a vuoto ... inizialmente speravo in una sbagliata regolazione della frizione ma pur troppo ora sono consapevole che devo cambiare i dischi frizione.... in attesa di trovare in commercio l' estrattore corretto
26 Messaggi
Inserito il - 29/04/2007 : 22:08:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quindi dici che ? la frizione?? pu? essere il fatto che il cavo della frizione sia stato tirato troppo??
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 29/04/2007 : 22:13:54  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
si, potrebbe essere anche che hai il registro troppo tirato, pova a smollarloun p?,
ma devi fermarti un p? prima di quando la frizione non stacca pi?, cmq un altro sintomo dei dischi da cambiare, ? il cambio duro
zorba
devil
Prov.: Sassari
Città: SASSARI
371 Messaggi
Inserito il - 30/04/2007 : 17:23:56  Mostra Profilo Invia a zorba un Messaggio Privato
la pedivella scende libera?
per capirci meglio, se tieni premuta la frizione ha lo stesso sintomo???
La possibilità è l'ultima chance della probabilità."
26 Messaggi
Inserito il - 30/04/2007 : 22:59:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
non ha lo stesso sintomo.. per? a volte ? come se non avesse compressione!! infatti ultimamente la vespa l'accendo a spinta..
tyko88
Prov.: Palermo
Città: palermo
122 Messaggi
Inserito il - 01/05/2007 : 01:29:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
puo essere o la frizione consumata o l'olio da cambiare...ma lo fa a motore freddo o a caldo?
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 01/05/2007 : 09:28:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
o anche l' ingranaggio per la messa in moto consumato... ti auguro comunque non sia cos?, perch? dovresti smontare tutto..
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
zorba
devil
Prov.: Sassari
Città: SASSARI
371 Messaggi
Inserito il - 01/05/2007 : 11:55:42  Mostra Profilo Invia a zorba un Messaggio Privato
la vespa e' stata ferma per parecchio tempo???
se cosi' fosse potrebbe essere un problema di lubrificazione della frizione, e poi non ho capito una cosa, il post l'hai titolato : senza compressione.... ma non ho capito se quando la pedivella sembra che vada a vuoto e' seguita dal motore..... perche' nel caso il motore non girasse e' um problema sicuramente riconducibile alla frizione....
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 01/05/2007 : 18:56:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
cmq per la candela bagnata e l'eccessivo fumo... fai la miscela al 2% precisa. ? troppo olio. e vedi che la candela se hai una buona carburazione torner? color nocciola
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 01/05/2007 : 20:43:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Messaggio inserito da umberto
eh gi?...
la forza d'animo!!
26 Messaggi
Inserito il - 05/05/2007 : 20:49:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie dei consigli amici.. risolto il problema era la frizione che rimaneva attaccata e causava questa "rottura"!! grazie ancora siete dei miti
GGG
vespa 50 special
Città: Verona
24 Messaggi
Inserito il - 14/02/2008 : 16:39:10  Mostra Profilo Invia a GGG un Messaggio Privato
anche io ho lo stesso problema...adesso è a regolare la frizione e a fare un controllo dell'elettricità...speriamooooo
GiGi
