Ched
Prov.: Vicenza
91 Messaggi |
Inserito il - 01/05/2007 : 10:22:42
Ho bisogno di un consiglio x qusto problema: Nella mia vespa ho il carburo SHB 19.19 B (con bicchierino interno) montato su un collettore per et3, e quindi anche se stringo molto la vite del bocchettone, il carburo mi balla; Quindi ho provato ad aumentare lo spessore esterno del collettore con pochi giri di nastro isolante, ma la benzina lo scioglie e balla lo stesso... C'è qualche soluzione casalinga senza cambiare collettore???
vespaforever
Amministratore
1099 Messaggi |
Inserito il - 01/05/2007 : 19:32:45
poeta mi scomunicherà.. io ci metterei un po' di "magica" pasta rossa, se non esageri, lo smonti facilmente.. già sperimentato quando ho adattato sull' et3 un carburatore da tagliaerba per superare la prima revisione |
Ched
Prov.: Vicenza
91 Messaggi |
Inserito il - 01/05/2007 : 19:38:32
| quindi dici che con la pasta rossa si evitano infiltrazioni anche se il carburo non è fermo come dovrebbe...? |
4703 Messaggi |
Inserito il - 02/05/2007 : 15:19:54
| assolutamente non fare cazzate....se balla i casi sono due: il collettore è consumato sull'attacco, oppure il carburatore che ha l'imbocco allargato....già sperimentati entrambi i casi.... |
Ched
Prov.: Vicenza
91 Messaggi |
Inserito il - 02/05/2007 : 21:24:43
| quindi come posso fare?, con il carburo che ha già il bicchierino... |
Prov.: Brescia
Città: CHIARI
293 Messaggi |
Inserito il - 02/05/2007 : 22:41:53
cambialo!! con 55 o 60 euro lo dovresti trovare nuovo!! opure,ti colleghi a e-bay e sicuramente lì ne troverai uno a buon prezzo!!!
E IN CURVA....GIU' DI CELLER!!!!!!!!!!http://www.comodo.it/index.php |
zorba
Prov.: Sassari
188 Messaggi |
Inserito il - 03/05/2007 : 19:05:57
| e' sicuramente piu' probabile che qualcuno abbia allargato l'imboccature del carburatore...comunque accertatene prima di fare acquisti inutili...sei sicuro che il collettore sia realmente quello di un et3 ???? |
La possibilità è l'ultima chance della probabilità." |
Ched
Prov.: Vicenza
91 Messaggi |
Inserito il - 03/05/2007 : 21:16:06
non sono sicuro, ma è così che mi ha detto quello che me l'ha venduto.. Il carburo non ha l'imboccatura allargata.. |
4703 Messaggi |
Inserito il - 04/05/2007 : 20:56:43
non puoi vederlo ad occhio in gioco ci sono decimi di millimetro. Puoi effettuare due prove ad esclusione: prendi un collettore sano da 19 e provi a infilarci questo carburatore, se entra a fatica allora è il collettore che monti l'imputato, sennò se non fa fatica ad entrare nel collettore "sano" è allora il carburatore che ha l'imbocco di poco consumato. In questo caso puoi farlo tornire di qualche decimo di millimetro e mettere una boccola di rinforzo in teflon che ripristini il diametro del collettore su cui lo devi montare. ciao |
Ched
Prov.: Vicenza
91 Messaggi |
Inserito il - 06/05/2007 : 19:42:29
ho provato con un'altro collettore (ke non posso usare xkè è a 2 fori) ed entra come dovrebbero entrare tutti i normali collettori, cioè a fatica.... Il carburo xciò non ha problemi, è il collettore ke mi hanno detto essere x et3, quindi più piccolo.... |
