Luigi
Prov.: Caserta
1065 Messaggi |
Inserito il - 04/04/2007 : 16:52:58
ciao a tutti,ho un problemino tempo fa andò molta benzina sulla pedana e da allora la pedana sembra essere come inzuppata di benzina,come posso risolvere il problema?poi un'altra cosa la pasta protegge la vernice dalla pioggia e la rende lucida??xchè io quando lavo la vespa uso la pasta xchè poenso che sia megliore della cera voi che ne dite??
vespa... il mito da sempre |
frysky
Prov.: Napoli
Città: San Giorgio a Cremano
740 Messaggi |
Inserito il - 04/04/2007 : 18:45:19
Luigi, la pasta porta via sempre un po di vernice, io quando la lavo ci passo sempre la cera, in questo modo la pioggia e la polvere scivolano via e non lasciano segni!
Per la pedana lavala bene, con abbondante sapone, nel caso usa prima lo sgrassatore. |
Un giorno un piccolo aereo lasciò le ali in cielo per diventare un mito a terra. Era il giorno di una intuizione perfetta, fatta per durare.
Mia --> IO -->
Frysky Moderatore del Forum Vespaforever forum |
Modificato da - frysky in data 04/04/2007 18:47:34 |
Luigi
Prov.: Caserta
1065 Messaggi |
Inserito il - 04/04/2007 : 20:13:37
ma se è inzuppata(la pedana) potrebbe essere più debole??e poi quindi la cera è migliore della pasta,ma allora quali sono i pregi della pasta??e poi ho fatto caso che la cera nn la trovo mai ai supermercati,ma la devo andare a comprare all'autoricambi?ma quanto costa più o meno??scusate se vi riempio di domande ma è che la mia vespetta la voglio tenere sempre perfetta |
Prov.: Torino
Città: Eporedia
1577 Messaggi |
Inserito il - 04/04/2007 : 21:14:33
La pedana della vespa è in lamiera, non può inzupparsi di benzina, può essere unta ma non di più... la pedana non si indebolisce per questo. Come ti ha detto Frysky la pasta serve per togliere piccole righe e per lucidare la vernice opaca, ma per proteggere devi usare la cera. Nei centri commerciali si trova di varie marche: saratoga, arexons, est, e di varie misure. Il barattolo da 1/2 kg costa sui 6, 7 euro, non di più. |
pinotto88
Prov.: Palermo
Città: palermo
1019 Messaggi |
Inserito il - 04/04/2007 : 21:33:21
se continui con la pasta un giorno trovi il colore originale... la lamiera!!!   |
Vespa è come dire Festa! |
Luigi
Prov.: Caserta
1065 Messaggi |
Inserito il - 05/04/2007 : 09:29:21
no vabbè pinotto lo so che toglie il colore originale e x questo la uso una volta ogni due tre mesi.....  |
Luigi
Prov.: Caserta
1065 Messaggi |
Inserito il - 05/04/2007 : 22:40:22
ciao a tutti,vi volevo dire che ho comprato la cera(arexons pagata a 8 euro)che tutti mi consigliavano xchè effettivamente cn la pasta toglievo la vernice...ma appena sono andato al garage pronto per fare il look alla mia vespa ,mi accorgo che il modo d'uso è scritto soltando in inglese ,cosi ho pensato che prima di fare casini mi potevate dare dei consigli sull'impiego???!!da quello che io so la vespa la si dovrebbe lavare,in seguito far asciugare,e all'ultimo mettere un po di cera sulla spugna (che è uscita allegata dal barattolo di 250ml)e fare un movimento circolare sulla vernice.......ho detto bene la procedura o devo fare qualche altra cosa???.....grazie a tutti |
simone8125
Prov.: Venezia
Città: marghera
130 Messaggi |
Inserito il - 05/04/2007 : 22:49:12
| usa l ovatta lascia stare la spugnetta stimminzita che ti danno.. |
Quando vedi la polizia accellera e scappa via!!! |
Luigi
Prov.: Caserta
1065 Messaggi |
Inserito il - 06/04/2007 : 12:42:19
ho fatto un po di ricerche su internet sul modo d'uso della cera e ho trovato scritto che una volta passata la cera si formava una patina bianca,ma che cos'è,voi ne sapete nulla???e cmq devo usare l'ovatta x passare la cera e nn l'apposita spugna che mi è uscita insieme al barattolo???? |
frysky
Prov.: Napoli
740 Messaggi |
Inserito il - 06/04/2007 : 15:08:36
hai letto bene luigi, ricordi il film KARATE KID.......metti la cera......togli la cera....
La stendi per benino con la spugna che ti è uscita dalla confezione, poi aspetti che si "asciughi", prendi l'ovatta e togli la patina colorata che si è formata.
Il colore della patina dipende dal tipo di cera, io una volta ho usato da un mio amico la cera di colore verde, un altro mio amico l'ha di colore rosa, la mia è di colore bianco, un po un problema sulla mia vespa perche non si vede tanto bene, qualche volta provo con la rosa, almeno si vede dove sta ancora la patina e dove l'ho tolta!
Io di solito divido la vespa in 3-4 parti
stendo la cera da una parte, poi dopo tolgo la cera dall'altro lato dove avevo steso la cera prima.
Spero di aver reso l'idea |
Mia --> IO -->
ComiVespa
Prov.: Milano
Città: Abbiategrasso
357 Messaggi |
Inserito il - 06/04/2007 : 15:21:08
Dai usa ancora un po' la pasta così fra un po' c'è un'hp in meno in giro........
Naturalmente scherzavo.....
Ti riporto quanto scritto sulla confezione della mia cera:
Stendere con ovatta sulla vernice a movimenti circolari, lucidare quindi con panno asciutto. Eseguire questa operazione su piccole zone per volta.
Ciao |
***COMI***
chi "VESPA" mangia le mele (chi non "VESPA" no) |
Luigi
Prov.: Caserta
1065 Messaggi |
Inserito il - 06/04/2007 : 20:24:55
comivespa se uso la pasta ancora, al massimo mi leva la vernice ma mica mi disintegra l'intera vespa compreso il motore xciò cmq se la uso un altro po la mia vespa durerà ancora(al massimo la devo portare dal carrozziere)  |
nobru
Prov.: Cuneo
Città: roburent
4 Messaggi |
Inserito il - 09/04/2007 : 11:47:27
Ciao a tutti. Mi sono appena registrato nel forum e quindi, prima di ogni altra cosa, ringrazio gli autori del sito per il loro lavoro e per la loro disponibilità . Subito dopo pongo un quesito: Io ho una vespa 150 super del 68, completamente restaurata. E' la mia vespa dei 16 anni ed ha un valore immenso per me, sopratutto di carattere affettivo. Ora ho iniziato un'impresa difficile, ma stimolante: ho iniziato il restauro della prima vespa posseduta da mio padre, una 125 del 1950. Purtroppo, siccome è stata per quarant'anni ricoverata in un vecchio casolare, è stata depredata. La perdita maggiore è stata quella di targa e motore, però sto cercando e non dispero. Se qualcuno mi può dare indicazioni, specie per il motore, glene sarò grato. Il quesito vero è questo: Ho intenzione di farmi io tutta la parte di restauro e verniciatura, senza pormi limiti di tempo, ovviamente. E' possibile fare un buon lavoro anche con una verniciatura non a forno? Grazie per i consigli e ...buona vespa! |
nobru |
nobru
Prov.: Cuneo
Città: roburent
4 Messaggi |
Inserito il - 09/04/2007 : 12:21:56
visto che ci sono ve la faccio anche vedere la vespa che intendo restaurare. Questa foto la ritrae ancora in auge (1959) io sono quello in piedi sulla pedana :-)
 43,84 KB |
nobru |
50 Special
Prov.: Lucca
Città: Lucca
232 Messaggi |
Inserito il - 09/04/2007 : 12:43:03
complimenti bella vespa cmq si puoi fare tutto da te e vedrai che ti renderà molto! farlo da solo è un po faticoso e specie all'inizio sembrerà piuttosto monotono ma poi col passare delle ore ti accorgerai che è una propria a vera droga e non potrai farne a meno
nascerà così la passione del restauro!!
se ti annoi non ti abbattere subito lascia stare e ritornaci un altro giorno
E RICORDA : NON C'è FRETTA!!!
come dice NON MI RICORDO CHI: c'è un solo modo di fare le cose: QUELLO GIUSTO!
iontanto inizia a smontare e ricorda..se sei hai a disposizione una macchina digitale scatta tante foto durante le fasi di smontaggio così poi sarà più faciel rimontarla e poi fa sempre piacere vedere un vespista come noi rimettere in sesto la sua benamata vespetta!!
buon lavoro e buona fortuna!!! |
Vespaforever!! Fra poco ritornerai a luccicare di rosso anche te mia vecchia 50 special!!! |
frysky
Prov.: Napoli
740 Messaggi |
Inserito il - 09/04/2007 : 21:39:33
nobru, il tuo messaggio contravviene alle regole di questo forum, che presumo tu non ti sei letto, ti invito a postare il messaggio in un altro post NUOVO e di non accodarti ad altri messaggi.
I tuoi messaggi e la risposta di 50 Special, unitamente a questo mio messaggio ed ad eventuali risposte al tuo verranno cancellati al messimo tra 1 settimana |
Mia --> IO -->
