Vespa, accessori e ricambi in vendita su eBay, guarda gli annunci! Vespa scooter Piaggio: Archivio forum e mercatino sulla Vespa di vespaforever - non parte +
 Motore e Tecnica Vespa
 non parte +
eds vespista
Città: rho
13 Messaggi
Inserito il - 27/03/2007 : 07:58:30  Mostra Profilo
vorrei meglio riproporre il problema
ciao a tutti...ho una vespa 50 V del 93, di un colpo non si accende piu...ho pulito il carburatore sostituito la spinetta conica la candela, l'ho spurgato spingendo senza candela e carburatore con la 1 inserita, ho provata ad accendere a spinta ma niente,l'unico sintomo uno schioppettio non secco ma di sfiato......qualcuno saprebbe dirmi cos'è successo al mio gioiello please!!??
simone8125
Città: marghera
130 Messaggi
Inserito il - 27/03/2007 : 17:41:12  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di simone8125
beh come prima cosa io ti consiglio di togliere la candela attaccarla alla pipetta e appoggiala al telaio dove fa massa e premendo la pedalino controllare se fa la scintilla, così incominci ad andare per esclusione
Quando vedi la polizia accellera e scappa via!!!
my vespa
Città: saliceto
282 Messaggi
Inserito il - 27/03/2007 : 20:46:34  Mostra Profilo
io ho una 50 R del 1974 mi ha dato lo stesso problema nn si accendeva piu e quando spingevo faceva uno scoppiettio di sfiato a volte partiva ma solo x pochi secondi poi tutto daccapo poi ho scoperto ke aveva la scintilla debole e la candela "partita" poi mettendo una bobina AT funzionante e 1 candela nuova ed è ripartita subito ci ho messo ore x capire cosa aveva spero ke sia quello il tuo problema anke se nn so se nel tuo modello possano capitare casi simili visto ke ha la centralina elettronica
Luigi
my hp
Prov.: Caserta
1065 Messaggi
Inserito il - 27/03/2007 : 21:39:03  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Luigi
secondo me è la bobina partita......
vespa... il mito da sempre
Vespa 50 R
Città: Eporedia
1577 Messaggi
Inserito il - 01/04/2007 : 20:48:01  Mostra Profilo
Se senti sfiatare è sintomo che hai rotto qualcosa?
Che motore c'è sulla vespa?
my vespa
Città: saliceto
282 Messaggi
Inserito il - 01/04/2007 : 21:18:35  Mostra Profilo
anke a me a causa della bobina ke nn funzionava faceva un piccolo scoppiettio snz pero accendersi xke mi sn accorto ke la scintilla era troppo debole ma cn la bobina nuova e candela partiva subito. prova a sostituire la bobina e la candela ke forse risolvi
Modificato da - andy90 in data 01/04/2007 21:22:42
my vespa
Città: saliceto
282 Messaggi
Inserito il - 01/04/2007 : 21:21:24  Mostra Profilo
controlla se quando pedali a mano con la candela collegata al telaio se arriva subito la scintilla o se arriva quando pedali tanto. se arriva appena gli fai fare 1 giro allora e a posto altrimenti devi cambiare bobina
Modificato da - andy90 in data 01/04/2007 21:25:21
mattia5
Sword of chaos
Prov.: Rimini
Città: Rimini
116 Messaggi
Inserito il - 04/04/2007 : 20:10:52  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mattia5
ank'io ho lo stesso problema...oggi si è spenta e nn è + partita...nn fa la scintilla...quindi ho il brutto presentimento ke la bobina sia andata...per cambiarla devo smontare il volano?
Vespa restauro work in progress...
stefano vespista
Prov.: Reggio Emilia
Città: coviolo
576 Messaggi
Inserito il - 06/04/2007 : 12:44:08  Mostra Profilo
Messaggio inserito da mattia5
si.......
quello che è bello
col tempo diventa gioiello
mattia5
Sword of chaos
Prov.: Rimini
Città: Rimini
116 Messaggi
Inserito il - 06/04/2007 : 13:10:12  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mattia5
ok risolto si era solo bagnata...x un attimo mi ha fatto prendere un colpo...
