brunovespa
62 Messaggi |
Inserito il - 10/11/2006 : 20:01:15
leggendo il catalogo della SIP ho notato che alcuni cilindri hanno due modelli,uno per special, l'altro per pk,mentre altri cilindri sono uguali per tutti i modelli. Qual'e' la differenza tra i due cilindri? io ho montato il 102 doppia aspirazione sia sulla special che sulla pk e non ho avuto problemi. ciao
4703 Messaggi |
Inserito il - 10/11/2006 : 20:02:40
| quasi tutti i cilindri special vanno bene per pk ad eccezzione di quelli (rari e forse introvabili) delle pk automatiche..... |
brunovespa
62 Messaggi |
Inserito il - 10/11/2006 : 21:01:54
| si ma deve esserci una differenza ,se viene venduto un cilindro per special e uno per pk. |
avalu
Prov.: Lecce
Città: Lecce
1061 Messaggi |
Inserito il - 10/11/2006 : 22:03:50
| none.. sono uguali, l'attacco è lo stesso. |
4703 Messaggi |
Inserito il - 11/11/2006 : 13:19:29
| ma allora le leggete le cose che scrivo? HO detto cilindri special=cilindri pk tranne per la pk automatica (quella a variatore) e quelli per la HP se proprio vogliamo entrare nel dettaglio, ma sulla HP se cambi prigionieri puoi montare di tutto..... |
662 Messaggi |
Inserito il - 13/11/2006 : 10:34:27
Citazione: Messaggio inserito da brunovespa
Ho appena guardato su Sip-Scootershop e praticamente tutti i cilindri (tranne quelli citati da Vespa 90) sono uguali per tutti i modelli, quindi non vedo dove sia il problema. Al massimo sono diversi gli impianti di alimentazione (carb + collettore) perchè sulla special e sulle prime PK ci vanno quelli con collettore a due fori, mentre sulle PK XL e successive quelli a tre...
Ciao |
5213 Messaggi |
Inserito il - 13/11/2006 : 12:27:06
Vedo che allora ci siete andati a far visita ai crucchi......
brunovespa
62 Messaggi |
Inserito il - 13/11/2006 : 19:11:14
non e' mia intenzione mettere in dubbio la parola di nessuno,pero',scusate se insisto,
ha pagina 54 del catalogo sip c'e' il
n°6 dr 130cc vespa pv/et3 57mm 5 travasi
n°7 dr 130cc vespa pk/xl 57mm 5travasi
n° 20 polini 130cc vespa pv/et3 6 travasi
n° 21 polini 130cc vespa pk/ets/xl 6travasi
tutti questi cilindri hanno un numero d'articolo diverso,
ho gia' detto che ho montato lo stesso cilindro su special e pk ,per questo non capisco
che differenza c'e'.......
662 Messaggi |
Inserito il - 14/11/2006 : 15:07:45
Io non ho il catalogo cartaceo di SIP, però guardando sul catalogo ON-Line, ad esempio questa pagina http://www.sip-scootershop.com/pages/fallback/katalog_results.php?SID=2bc4b950692d86e74febebed26a50732&TODO=submit&ROLLERTYP=sma&OBERGRUPPE=15&UNTERGRUPPE=T170&KX_RESULTSTART=40 si vede chiaramente che la maggior parte dei cilindri sono indicati per "V50/PK/XL" oppure per "PV/ET3/PK/XL", quindi in poche parole UNIVERSALI. Andando a memoria però posso dirti che in effetti fino a un certo periodo la Polini ha prodotto,ad esempio, due diversi tipi di 130 a singola aspirazione, uno per et3/pv ed uno per PK125, che però differivano solo per il diametro dei prigionieri di scarico (non ricordo di precsio, forse quello per pk li aveva più grossi).
Capirai però che si tratta di una differenza poco significativa, se ho un cilindro coi prigionieri "grossi" mi basterà allargare i fori sulla marmitta, se invece ce li ha piccoli si monterà comunque. Credo sia questa l'unica differenza tra i gt che citi,ma magari qualcuno ne sa qualcosa in più... |
4703 Messaggi |
Inserito il - 14/11/2006 : 20:09:08
| guarda sono solo li in germania che fanno sempre ste differenze.... |
brunovespa
62 Messaggi |
Inserito il - 15/11/2006 : 01:09:03
| teteschi molto precisi!!!!!!!!! |
avalu
Prov.: Lecce
Città: Lecce
1061 Messaggi |
Inserito il - 15/11/2006 : 09:38:02
| precisi e un po' tamarri direi, basta vedere i loro metodi di elaborazione per le vespe. |
662 Messaggi |
Inserito il - 15/11/2006 : 12:51:31
| Beh non generalizziamo, i tedeschi sono davvero bravi nelle elaborazioni su base vespa, basta guardare la quantità di siti e shop on-line ad essa dedicati e confrontarli con la scarsità di quelli esistenti in Italia, tant'è che molti di noi vanno ad acquistare proprio su SIP perchè non eiste niente di analogo da noi..Considerato che la vespa è un prodotto 100% made in Italy tutto ciò ci dovrebbe far riflettere... |
avalu
Prov.: Lecce
Città: Lecce
1061 Messaggi |
Inserito il - 15/11/2006 : 13:30:35
| Concordo pienamente con te Carlo, ma i tedeschi rimangono tamarri. |
4703 Messaggi |
Inserito il - 15/11/2006 : 14:22:23
| basta vedere come conciano anche solo le 50....peggio di dei rottami con tutta la merda che gli montano sopra |
