Naraku
Prov.: Napoli
Città: San Sebastiano
96 Messaggi |
Inserito il - 07/11/2006 : 18:30:28
Ho un PX 125 del 78, e vorrei qualche consiglio su come montare gli specchi retrovisori... dato che non li porta!
Sapete se esistono staffe dove poterli montare?... magari simili a quella che si monta sotto il manubrio per reggere il paravento.
Io vorrei montare gli specchi rotondi cromati che portano i PX nuovi!
Fatemi sapere!
Gianluigi! |
5213 Messaggi |
Inserito il - 08/11/2006 : 11:05:05
Gli specchi rotondi cromati che portano i PX nuovi cat....
fanno SCHIFO.
quell'attacco sul foro manubrio, che si avvita dentro al manubrio, cede dopo un giorno, lo producono così dal 1995, GLI IDIOTI, serrando una torretta in acciaio su una blanda filettatura di alluminio!!!!! Lo specchio si infila poi serrando un dado a conico, ovvio che come lo muovi quello specchio fai una bella leva avendo un lungo braccio, e spani tutto subito...
Quindi i nuovi specchi sono una vera MERDA, difatti tutti li cambiano appena possono e con ragione, montando quelli della Fabbri neri (ottimi) o quelli della Cuppini cromati (stupendi), si possono montare su qualsiasi vespa e quindi anche la tua utilizzando delle staffe che si fissano sotto al manubrio con filetti dedicati, servono inoltre anche a supportare un parabrezza, la tua domanda è però curiosa, il mondo è pieno di PX con lo specchietto, potevi guardare con gli occhi e capire subito come e cosa fare!!! |
Naraku
Prov.: Napoli
96 Messaggi |
Inserito il - 08/11/2006 : 22:49:11
Almeno le staffe le vende la piaggio... o le devo trovare al trove? Immagino siano cormate anche quelle!
Lo so che il mondo è pieno di PX... ma non tutti li montano in modo da preservare bene la vespa... non hai idea di cosa ho visto in giro! |
Gianluigi! |
Naraku
Prov.: Napoli
96 Messaggi |
Inserito il - 09/11/2006 : 14:40:44
Se metto le staffe della Cuppini e gli specchi piaggio? Dici che il sistema fa schifo anche in questo caso? |
Gianluigi! |
vespapx
Città: Reggio Emilia
127 Messaggi |
Inserito il - 10/11/2006 : 00:08:32
Citazione: Messaggio inserito da Naraku
il problema non sono le staffe in se, ma come dice poeta il problema è dove si vanno ad avvitare, cioè nel semiguscio inferiore del manubrio che non regge il peso è le vibrazioni degli specchietti (che a me non dispiacciono come estetica ma, almeno i miei, stanno facendo un po' di ruggine dove la staffa si attacca allo specchio cero e proprio) e in breve tempo il filetto si stacca
VespaVespaVespaVespaVespaVespaVespaVespaVespaVespaVespaVespaVespaVespa |
Naraku
Prov.: Napoli
96 Messaggi |
Inserito il - 10/11/2006 : 02:09:01
Quindi, dato che voglio quelli cromati; mi consigli gli specchi e le staffe Cuppini: che sono altrettanto belli, + leggeri, e quindi sto mooooooooolto + tranquillo senza rischi di far saltare le filettature!
Giusto???
Gianluigi! |
5213 Messaggi |
Inserito il - 10/11/2006 : 09:21:37
Spèecchietti marca FABBRI DX e Sx per vespa PX, sono dotati delle staffe, sono in plastica nera ed hanno una superficie riflettente ottima ed ampia, sono a mio dire il TOP per la PX anni 70-80, li avviti sotto al manubrio, i dadi sono da 8mm chiave 13 e quindi ben robusti , di certo non si sfilettano, difatti io li ho montati e smontati centotredici volte sulle mie PX da circa vent'anni, mai spanati ti assicuro, ma stringi senza forzare come un toro, che la filettatura è d'alluminio e non di acciaio, ma ripeto ben robusta, serve poi il parabrezza abbinato Fabbri, con visiera in plexiglass, prendi quello trasparente e non azzurrato, gli specchi €28 cadauno comprensivi di bulloni e staffe (son cari ma la qualità ha un prezzo), lo schermo € 80-90 completo di staffe di sostegno, per la PX è quello lo specchio e il parabrezza giusto!
Tutto in Piaggio. |
Naraku
Prov.: Napoli
96 Messaggi |
Inserito il - 10/11/2006 : 18:45:58
Ok, ma a me servono i cromati... quindi volevo sapere che ne pensi del sistema Cuppini (specchi + staffe)!
In ogni caso se li voglio cromati, a quanto pare, non ho scelta... devo fare cosi!
Grazie! |
Gianluigi! |
