Lavorando i carter sui travasi guadagni sicuramente qualcosa....per la luce abbagliante...se non sbaglio hai la special...boh, è da tempo che ci penso anche io...non saprei, però credo che l'impianto non la reggerebbe
Sui modelli dal PK in poi è possibile montare l'abbagliante, è necessario però trovare un faro per lo stesso modello di vespa ma 125, per via dell'alloggiamento della lampadina.
Ah...ma la corrente che arriva all'abbagliante è sufficente? poi non va cambiata anche la pulsantiera? O forse si può mettere il cavo che va alla luce di posizione all'anabbagliante e quello dell'anabbagliante all'abbagliante quindi escludendo la luce di posizione? a proposito,ho visto una vespa con i neon,come ha fatto a montarli?Dove si è collegata?
Il fanale del Primavera è più piccolo e comunque ha gli attacchi diversi. Devi trovare il faro di un PK125 o di un ETS. Per quanto riguarda la corrente è più che sufficiente. Il commutatore va cambiato... dovrebbe montare anche quello del PX.
