avalu
Prov.: Lecce
Città: Lecce
1061 Messaggi |
Inserito il - 22/10/2006 : 13:19:29
Hai smontato le viti tra collettore e cilindro? Per togliere la cuffia devi prima smontare la candela e poi la giri e la tiri fuori con una certa violenza. Non capisco invece cosa ti dà fastidio del volano. |
Peccio90
377 Messaggi |
Inserito il - 22/10/2006 : 14:02:10
aspetta..per togliere la cuffia devi smontare la viti che vedi+una vite che sta dietro, verso la ruota, un po bastarda ma viene via, poi quando rimonti la cuffia non la mettere, tnt nn cambia nulla. La candela lasciala stare, la cuffia esce lo stesso Per togliere a cuffia, invece che usare la violenza, la ruoti di un quarto di giro e poi la estrai..la prima volta ci vorrà un po' per capire, ma poi viene tutto spontaneo..lascia stare il coprivolano che nn ti da alcun fastidio.
ciao |
Prov.: Milano
Città: Milano
32 Messaggi |
Inserito il - 22/10/2006 : 18:01:44
Ho smontato tutte le viti della cuffia, ma fino ad ora non sono riuscito a toglierla. Poi ho tolto tutte e due le viti del colletore, per smontare la marmitta, ma quando volevo estrarla andava a toccare l'ammortizzatore posteriore, ho smontato anche quello. Ma niente da fare. Il collettore tocca contro la parte superiore del coprivolano...
Ma peccio, non è che con la cuffia raffredda meglio? |
avalu
Prov.: Lecce
Città: Lecce
1061 Messaggi |
Inserito il - 22/10/2006 : 18:35:57
Forse con il 50 originale o con il 75 è possibile toglierla facilmente ma già con il 100 diventa problematica, quindi come ti ho detto devi ruotarla verso destra e poi tirarla forte, tira pure senza problemi tanto non si rompe niente. Scusa ma che marmitta hai che urta il coprivolano con il collettore? La cuffia serve a raffreddare se la toglie grippi dopo un km. |
Prov.: Milano
Città: Milano
32 Messaggi |
Inserito il - 22/10/2006 : 18:44:54
| Ho ancora il padellino originale, ma è proprio per due millimetri che non riesce ad uscire... In ogni caso provo a smontare il coprivolano cosi levo finalmente quella benedetta marmitta. |
Peccio90
377 Messaggi |
Inserito il - 23/10/2006 : 07:43:58
devi girare la cuffia verso destra (o sinistra, nn ricordo) poi sollevi la parte posteriore e la tiri via..io con il 75 ci metto 10sec
Come ha detto avalu, la cuffia serve a raffreddare..io per curiosità ci ho girato un po' senza cuffia..non grippi, ma meglio se nn fai lunghi viaggi, xk il motore scalda in fretta |
avalu
Prov.: Lecce
Città: Lecce
1061 Messaggi |
Inserito il - 23/10/2006 : 09:58:11
| Ripeto, girare senza cuffia è un rischio che non vale la pena correre. |
5213 Messaggi |
Inserito il - 23/10/2006 : 10:31:59
Togli il carburatore, svita il perno ammortizzatore il motore scende un poco e la cuffia si toglie senza necessitare di romperla...
Dieci vespe su 11 la hanno rotta proprio per questo motivo...
stefano vespista
Prov.: Reggio Emilia
Città: coviolo
576 Messaggi |
Inserito il - 23/10/2006 : 19:35:36
quello che è bello col tempo diventa gioiello |
stefano vespista
Città: coviolo
576 Messaggi |
Inserito il - 23/10/2006 : 19:38:53
devi accertatti che tutte le viti siano state tolte.Devi sgangiare anche l'ammortizzatore e il carburatore in modo che il motore ruoti verso il basso |
Prov.: Milano
Città: Milano
32 Messaggi |
Inserito il - 23/10/2006 : 20:40:13
| Ho provato a smontare il carburatore, ho tolto la vite principale e riesco a ruotarlo verso destra e verso sinistra ma non riesco a toglierlo... Avreste alcune indicazioni da darmi per togliere il carburatore? Inoltre ho trovato una barra di metallo che togliendola, si stacca il motore dal telaio, è necessario eseguire questa operazione per lavorare meglio sul motore? |
Prov.: Pescara
Città: Pescara
1143 Messaggi |
Inserito il - 24/10/2006 : 19:05:00
ho capito poco da quello che hai scritto.da come ho capito la barra è il collettore d'apirazione.svita i dadi che lo tengono attaccato al carter e tiralo un po verso avanti.togli il perno dell'ammortizzatore posteriore e il motore lo fai scorrere un po verso sotto.da quella posizione ti sara facile togliere la cuffia.
Penso che volevi sapere questo.
Per toglire il carbuaratore svita la fascetta dal collerrore,sgancia il filo dell'accelleratore e il tubetto della benzina al carb.
Togli prima il carburatore e poi il collettore.  |
vespa,100% pura leggenda |
avalu
Prov.: Lecce
Città: Lecce
1061 Messaggi |
Inserito il - 24/10/2006 : 19:31:31
No, la barra a cui fa riferimento è senz'altro il perno con cui è attaccato il motore al telaio, quello devi lasciarlo stare altrimenti ti si trancia il collettore sul telaio. Svita meglio il fermo che tiene fisso il carburatore al collettore..ma nei carburatori piccoli non c'era una specie di cuffietta sul collettore stretta ad esso con del fil di ferro? può darsi che tu debba smontare prima questo. Se proprio non ci riesci prova a postare delle foto. Ma il collettore della marmitta sei riuscito a toglierlo? |
stefano vespista
Città: coviolo
576 Messaggi |
Inserito il - 25/10/2006 : 14:10:16
Citazione: Messaggio inserito da avalu
Nn credo che sia necessario,il carburatore è molto duro da tirare via se non è mai stato smontato.Io il perno lo sconsiglio di togliere.......... |
stefano vespista
Città: coviolo
576 Messaggi |
Inserito il - 26/10/2006 : 14:41:54
Ciao vespa 50 special non mi hai ancora detto se ti interessa il mio 102cc....attento una tua risposta |
