Mar91
21 Messaggi |
Inserito il - 15/09/2006 : 16:36:19
Ho una vespa 50 special 4 marce, con carburatore dell'orto 16.10, gillet 64, marmitta polini e cilindro dr 75. In pratica dopo 2-3 secondi di accelerazione con la prima e pure con le altre marce, il motore si imballa. In pratica il cilindro inizia a sfrullare,ovvero aumenta i giri in maniera considerevole e la vespa non va bene. Il cilindro l'ho smontato due volte e non ha problemi. La compressione è buona. La candela è bosch. Che faccio?
luca333
71 Messaggi |
Inserito il - 15/09/2006 : 23:06:52
sale di giri da sola? controlla bene che non ci siano perdite d'aria(colletori, guarnizioni e paraoli).
se sono i paraoli ti tocca smontare,comunque in ordine controlla:
1 montaggio carburatore e presenza perdite 2 montaggio colletore asp e guarnizioni relative 3 guarnizione carter-cilindro e tiraggio viti relative 4 paraoli 5 carter
spero cha al massimo arrivi a 3, il resto e abbastanza complicato |
Mar91
21 Messaggi |
Inserito il - 16/09/2006 : 14:13:40
| IL problema era il gillet troppo grande. Adesso con il 57 viaggia benissimo, si imballa solo un pochino, comunque adesso fa 70 km\h, quindi mi posso ritenere soddisfatto |
4703 Messaggi |
Inserito il - 17/09/2006 : 19:52:59
si era il getto troppo grosso, se è il 6 travasi vai con getto 57, se è l'F1 sempre della DR monta un getto da 60. Probabile che fosse troppo grassa agli alti. ciao |
