Dallo sfiato del vano frizione del mio motore VLA1M della vespa GL si sente un forte rumore di risucchio di aria. E' il paraolio lato frizione che perde? Per sostituirlo devo aprire i carter o si sostituisce dall'esterno? Saluti.
non so come fai a sentire il risucchio, forse hai già smontato il motore? comunque se è così, certamente il paraolio perde, per cambiarlo devi purtroppo aprire completamente il motore, buon divertimento...
Il rumore si sente con il motore al minimo, dietro al carburatore c'è un raccordo di sfiato, penso sia quello del cambio / frizione. Ho provato a chiuderlo ed il motore riduce i giri. In effetti qualche pensiero lo avevo già perchè la vite del minimo era completamente svitata e la ghigliottina chiusa. Ciao.
sicuro che non sia il rumore dell'aria aspirata dal volano o che il tutto provenga dal carburatore? Se il motore funziona regolarmente senza salire da solo di giri e fare nuvole di fumo bianco non è quel paraolio. ciao
