Vespa, accessori e ricambi in vendita su eBay, guarda gli annunci! Vespa scooter Piaggio: Archivio forum e mercatino sulla Vespa di vespaforever - togliere il volano
 Motore e Tecnica Vespa
 togliere il volano
Città: Pescara
1143 Messaggi
Inserito il - 08/09/2006 : 20:39:39  Mostra Profilo
volevo sapere solo per informazione come si estrae il volano:quello che si toglie senza estrattore(quello con il seeger per intenderci)ciao
vespa,100% pura leggenda
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 08/09/2006 : 21:15:13  Mostra Profilo
se aspetti domani faccio delle foto anche per un altro utente (diablo) che me l'ha chiesto......
Città: Pescara
1143 Messaggi
Inserito il - 08/09/2006 : 21:19:23  Mostra Profilo
grazie vespa 90 sempre disponibile
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 09/09/2006 : 14:11:13  Mostra Profilo
stasera le metto
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 10/09/2006 : 13:58:10  Mostra Profilo
come promesso ecco le foto di come estrarre il volano. Per vedere come di fa tenete come riferimento questo post, non ne pubblicherò altri.
Il volano in questione è un volano con seeger (no filettatura per l'estrazione) di una special prima serie del 72 (quello che poeta diceva essere difficile da togliere, ma in due minuti verrà giù come burro). Il metodo è quindi applicabile A TUTTI I VOLANI CON SEEGER per l'estrazione.
Prima di tutto togliete la griglia che copre il volano, che vi si presenterà così
48,19 KB
noterete (nei modelli che ce l'hanno) un gommino nero a forma di fagiolo, con un cacciavite senza bucarvi una mano toglietelo.
43,89 KB
ora con una chiave a cricchetto della misura adeguata al dado centrale (in questo caso una 14) tenendo fermo il volano infilando un cacciavite grosso tra condensatore e bobina nella finestrella svitate smollando prima il dado, poi facendo forza sul seeger agendo su di esso
44,71 KB
una volta sentito il "clac" caratteristico (segno che il volano si è estratto) o comunque dopo avere forzato sul seeger svitando sentite che ora il dado gira più libero potete togliere il volano
47,39 KB
Attenti a non perdere la chiavetta sull'albero motore......
Per rimontarlo fate tutto ciò al contrario, togliendo però prima di infilarlo sull'albero il seeger (con apposita pinza), il dado e la rondella per individuare l'esatto punto dove si incastra sulla chiavetta
5213 Messaggi
Inserito il - 13/09/2006 : 11:05:48  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta
Non parlo di bei volani immacolati su motori che funzionano, parlo di vecchi ammassi di ruggine saldati oramai all'albero e sepolti nei campi che tornano alla luce dopo scavi archeologici....
aggiungo che i veri prima serie non hanno il seeger di estrazione e non si tolgono se non si ha un estrattore per braccetti da camion, si tratta di pochi e rari volani è vero, ma non di quello in foto che è in realtà quello anni 70 di una R.
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 13/09/2006 : 13:10:18  Mostra Profilo
caro poeta, il volano è di una Special V5A2T del 72, ancora con musetto grigio scuro....mai toccata, ha su 9000km originali e tante grippate che l'hanno ridotta a non avere più compressione.....tra poco arriverà un cilindro originale dell'ape in sostituzione di quello che monta ora (non rimane neanche accesa)
5213 Messaggi
Inserito il - 13/09/2006 : 13:26:18  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta
Identico alla serie 50R appunto...
Belle foto VESPA 90 complimenti!
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 13/09/2006 : 14:07:15  Mostra Profilo
si esatto...era quel volano piccolo ma pesante come un macigno
5213 Messaggi
Inserito il - 13/09/2006 : 14:39:03  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta
Una curiosità la special 4M dal 72 al 75 cerchi da 10" ha un volano allegerito di serie, ottimo per le modifiche.
Città: Treviso
49 Messaggi
Inserito il - 14/09/2006 : 10:25:04  Mostra Profilo
In una vespa 50 n del 1969, devo seguire questa procedura o il volano è differente?
5213 Messaggi
Inserito il - 14/09/2006 : 10:33:21  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta
Il volano è quello.
Città: Treviso
49 Messaggi
Inserito il - 14/09/2006 : 12:53:03  Mostra Profilo
Ottimo, allora mi salvo il tutto...grazie per la dritta! Guida molto utile per novizi come me!
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 14/09/2006 : 15:09:01  Mostra Profilo
vai tranquillo....
benderino
302 Messaggi
Inserito il - 03/10/2006 : 13:06:46  Mostra Profilo
io il bullone l'ho tolto...ma il volano non vuole saperne di uscire....
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 03/10/2006 : 13:51:00  Mostra Profilo
ma è a seeger o ci vuole l'estrattore?
