luca333
71 Messaggi |
Inserito il - 03/09/2006 : 03:52:57
nella mia 50n 3m (1989) con il motore acceso riesco a inserire la prima ma poi non riesco piu a uscirne.(con il motore spento invece e tutto regolare)
dite che ho tirato troppo la frizione(appena cambiati i dischi consumatissimi) facendo modo che non stacchi bene?
4703 Messaggi |
Inserito il - 03/09/2006 : 13:31:50
si devi regolare meglio la frizione svitando ancora il registro finchè inserendo la marcia non tiri avanti e da fermi si riesca ad innestare la prima e riportare in folle senza problemi. Inoltre da spenta tiri la leva della frizione a fondo e agisci sulla pedivella, se scivola giù subito allora hai la prova che la frizione stacca correttamente ciao |
luca333
71 Messaggi |
Inserito il - 03/09/2006 : 18:03:30
ok, purtroppo questo modello non ha la pedivella ma solo l'accensione elettrica. oggi ho tirato un po il filo sul registro adesso la frizone attaca a circa 3/4, tirata a fondo sembra che non stacca bene. devo tirarla in modo che inizia a attacare a 1/2?
altra cosa: non riesco a regolare il minimo perche e completamente instabile e se alzo sale troppo, ho un sospetto che la scatole filtro habbia più aperture del dovuto(4buchi 4mm mi pare senza cannuce) il mio sospetto e fondato?
grazie ancora |
4703 Messaggi |
Inserito il - 03/09/2006 : 20:54:40
| allora, avvita tutta la vite laterale e dal fondo svitala di 1,5 giri dopodichè agisci sulla fine corsa del gas...... |
5213 Messaggi |
Inserito il - 04/09/2006 : 10:53:09
NOn ha la pedivella?
IMPOSSIBILE. |
luca333
71 Messaggi |
Inserito il - 04/09/2006 : 13:45:02
| purtroppo e così, non c'è neanche l'attaco per questa |
4703 Messaggi |
Inserito il - 05/09/2006 : 13:06:30
| si il carter puoi forarlo in rettifica nel punto in cui è predisposta..... |
luca333
71 Messaggi |
Inserito il - 06/09/2006 : 03:03:57
non mi sembra il caso, se mi lascia la batteria metto la seconda e corro sarebbe da non fare, ma in casi estremi si può |
