Novità per gli amanti della Vespa classica con cambio manuale: anche in Italia è arrivata la LML STAR DELUXE euro 3
Vespa? no, è una LML Star Deluxe
SCHEDA TECNICA LML Star Deluxe 125/150cc
Star Deluxe 125 euro3 Star Deluxe 150 euro3
Lunghezza Overall length 1760mm
Larghezza Overall width 695mm
Interasse wheel base 1235mm
Altezza sella seat height 820mm
Peso weights 104kg
Motore Engine Meccanico 2 tempi-euro3
raffreddato ad aria
Cilindrata Displacement 125cc 150cc
Diametro Bore 52.5mm 57.8mm
Compressione Compression ratio 9:1
Potenza massima Max power 4.9Kw(6.5bhp)at5500 rpm 5.8Kw(7.7bhp)at5500 rpm
Sistema di iniezione Ignition system cdi
Avviamento Starting Elettrico e Meccanico
Marmitta Exhaust treatment device catalizzata
Carburante fuel Benzina senza piombo/un-leaded gasoline
Capacità serbatoio tank capacity 8 litri incluso 1di riserva
Serbatoio olio oil tank 1 litro
Cambio gear box Manuale a 4 marce/four gear
Telaio chassis Scocca in acciaio
Sospensione Anteriore Front Suspension A braccetto oscillante,molla elicoidale e
ammortizzatore idraulico a doppio effetto
Sospensione Posteriore Rear Suspension Carter motore in funzione di parte oscillante,
ammortizzatore a doppio effetto
Freni Brekes Anteriore: a disco in acciaio inox 200mm
Posteriore: a tamburo 150mm
Pneumatici Tyres 3.50-10
Lampada faro head lamp bulb 12volt-35/35watt
Lampada frecce turn signal bulb 12volt-5watt/12volt-10watt
Batteria Battery 12volt-9Ah
Fusibili fuse 8amp
Velocità max maximum speed 80+/- 5 in quarta marcia 85+/- 5 in quarta marcia
vespa ? no! LML Star deluxe? si!  Vespaforever ? SEMPRE !
Foto dei particolari:
Se sei interessato all'acquisto o vuoi ricevere maggiori informazioni, compila senza alcun impegno il modulo a fondo pagina.
  Richiesta Informazioni LML Star Deluxe
Nome:
Cognome:
e-mail:
Riscivi l' e-mail:
 Testo::
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 675/96 e D.L. 30 /05/2003 n.196, Legge 26 febbraio 2004, n. 45 e successive modifiche:
Vespaforever informa che NON RICHIEDE NE RACCOGLIE DATI PERSONALI DI NESSUN GENERE.
Back
Home
copyright VespaForever.
