| Precedente :: Successivo |
Messaggio |
Apet
Registrato: 23/06/05 20:16 Messaggi: 9
Inviato: Ven Giu 24, 2005 9:16 pm Oggetto: Marmitta non catalitica |
Vorrei cambiare la marmitta originale catalitica della px 150 con una non catalitica per maggiori prestazioni e meno surriscaldamento. Cosa mi consigliate?
Ho sentito parlòare della marmitta sito non catalitica che ha le stesse dimensioni. E' davvero imprtante regolare la miscelazione con la marmitta non catalitica? |
| Torna in cima |
Gianluca Ospite
Inviato: Sab Giu 25, 2005 9:07 am Oggetto: |
puoi tranquillaMENTE MONTARE LA MARMITTA NORMALE A PADELLINO,
devi però regolare la carburazione per ingrassarla leggermente,
sostituisci perciò il getto massimo da 98 con uno da 100,
sostituisci anche l' emulsionatore be2 con un be6.
Non va modificata la percentuale d' olio, anche meglio abundare quam deficere,
se proprio hai paura, puoi aggiungerne un po' nel serbatoio ( 1% non oltre) |
| Torna in cima |
Apet
Inviato: Sab Giu 25, 2005 12:40 pm Oggetto: |
| Gianluca ha scritto: | puoi tranquillaMENTE MONTARE LA MARMITTA NORMALE A PADELLINO,
Fammi qualche nome di una marmitta normale a padellino. Grazie.Quella della SITO PLUS non va bene? |
| Torna in cima |
(ex-)NRGista
Registrato: 02/09/04 15:13 Messaggi: 934 Località: Montegranaro (AP)
Inviato: Sab Giu 25, 2005 1:12 pm Oggetto: Marmitta non catalitica |
La Sito Plus va benissimo, anzi è un po' meno strozzata dell' originale e la Vespa così cammina di più... Montala subito e togli la scatoletta del sistema aria secondaria (S.A.S.) se la tua Vespa è catalizzata euro2: in pratica è un contenitore di plastica nera, se non sbaglio, con un coperchietto di alluminio che va diretto alla marmitta. _________________
FINALMENTE IN SMALL: ET3!
non voglio una Nuova Panda... voglio una Tipo!
Buona Vespa
(ex-)NRGista |
| Torna in cima |
Apet
Inviato: Sab Giu 25, 2005 8:40 pm Oggetto: Re: Marmitta non catalitica |
| NRGista ha scritto: | | La Sito Plus va benissimo, anzi è un po' meno strozzata dell' originale e la Vespa così cammina di più... Montala subito e togli la scatoletta del sistema aria secondaria (S.A.S.) se la tua Vespa è catalizzata euro2: in pratica è un contenitore di plastica nera, se non sbaglio, con un coperchietto di alluminio che va diretto alla marmitta. |
Una curiosità: perchè montarla subito? Prima di sciogliere la molla del cavalletto?
E perchè togliere il S.A.S? Ciò è inevitabile con la Sito Plus? |
| Torna in cima |
(ex-)NRGista
Inviato: Sab Giu 25, 2005 8:54 pm Oggetto: Marmitta non catalitica |
| Citazione: | | Una curiosità: perchè montarla subito? Prima di sciogliere la molla del cavalletto? |
Che intendi per sciogliere la molla ?
Se monti una Sito omologata o qualsiasi altra marmitta non catalica non puoi collegare il S.A.S. da nessuna parte e quindi non serve a un tubo  _________________
Buona Vespa
(ex-)NRGista |
| Torna in cima |
Apet
Inviato: Sab Giu 25, 2005 8:58 pm Oggetto: Re: Marmitta non catalitica |
[/quote]Che intendi per sciogliere la molla ?[/quote]
Ho letto che la marmitta catalitica, riscaldandosi eccesivamente, putrebbe provocare lo scioglimento della molla che sta a tirare il cavalletto... |
| Torna in cima |
(ex-)NRGista
Inviato: Dom Giu 26, 2005 10:45 pm Oggetto: Marmitta non catalitica |
Ma ne sei sicuro? Se la molla è di metallo è impossibile... manco la marmitta raggiungesse i 2000 °C ! _________________
Buona Vespa
(ex-)NRGista |
| Torna in cima |
Gek
Registrato: 11/02/05 16:51 Messaggi: 294 Località: Verona
Inviato: Mer Giu 29, 2005 3:12 pm Oggetto: |
anch'io ne ho sentito parlare, però non confermo niente, al massimo controlla dopo un po' che viaggi se si scalda molto
prendi la sito plus e tieniti la marmittta catalitica per le revisioni anche perchè perchè ha una durata breve |
| Torna in cima |
