Indice del forum
VespaForever.net
VespaForever
 FAQFAQ   CercaCerca   Lista degli utentiLista degli utenti   Gruppi utentiGruppi utenti   RegistratiRegistrati
 ProfiloProfilo   Messaggi PrivatiMessaggi Privati   LoginLogin
Blocco HP
Nuovo Topic   Rispondi    Indice del forum -> Tecnica e problemi al motore
Precedente :: Successivo
Autore Messaggio
(ex-)NRGista
Registrato: 02/09/04 15:13
MessaggioInviato: Ven Feb 24, 2006 8:19 pm    Oggetto: Blocco HP Rispondi citando
Allo sfascio ho visto una 50 HP. O forse un modello simile.
Volevo acquistarne il motore per farne un propulsore "da battaglia" da montare sulla mia ET3. Si può fare?
E poi, tra le derivate PK, quali non hanno la pedivella di accensione?
_________________
FINALMENTE IN SMALL: ET3!
non voglio una Nuova Panda... voglio una Tipo!
Buona Vespa
(ex-)NRGista
Torna in cima
Profilo Messaggio privato Invia email MSN Messenger
Gek
Registrato: 11/02/05 16:51
MessaggioInviato: Sab Feb 25, 2006 4:09 pm    Oggetto: Rispondi citando
Il blocco Hp non va bene per l'et3, mi spiace, per la storia delle pedivelle non so quale modelli di pk non ce le hanno, ma penso che nel caso dovessi comprarti un motore basta verificare se ha l'ingranaggio per la messa in moto identificabile failmente perchè normalmente esce fuori una parte dal carter
Torna in cima
(ex-)NRGista
MessaggioInviato: Dom Feb 26, 2006 7:24 pm    Oggetto: Rispondi citando
Perché non si può montare? Per via della trasmissione del cambio monofilo? O per via del braccio oscillante che è troppo largo?
_________________
Buona Vespa
(ex-)NRGista
Torna in cima
(ex-)NRGista
MessaggioInviato: Mar Feb 28, 2006 9:19 pm    Oggetto: Rispondi citando
Vi prego rispondete entro venerdì, ne ho assolutamente bisogno!
_________________
Buona Vespa
(ex-)NRGista
Torna in cima
Pugno di dadi..
Ospite
MessaggioInviato: Mer Mar 01, 2006 10:24 am    Oggetto: Rispondi citando
Generalmente i blocchi vespa 50' sono tutti compatibili in quanto sono evoluzioni dello stesso progetto, ma troppi anni separano l'ET3 dalla HP che ha miscelatore, avviamento elettrico, attacco marmitta, fusione per alloggiamento statore dietro al volano, gruppo selettore cambio, pacco frizione a multimolla e cilindro notevolmente diversi dalle serie Special ed ET3, lascia perdere e cerca un vecchio motore special, sostituisci albero con corsa lunga cilindro e rapporti, marma e carburo come sua divinita comanda, per l'impianto elettrico installa quello dell'ET3.
Torna in cima
(ex-)NRGista
MessaggioInviato: Mer Mar 01, 2006 3:37 pm    Oggetto: Rispondi citando
Ok, ma se il blocco in questione è precedente al 1995 non ha il miscelatore, quindi lo potrei prendere. E poi mi serve anche la sua accensione.
_________________
Buona Vespa
(ex-)NRGista
Torna in cima
pugno di dadi
Ospite
MessaggioInviato: Mer Mar 01, 2006 5:01 pm    Oggetto: Rispondi citando
Se costa poco prendilo, l'accensione perchè? hai fuso quella dell'ET? Nota quella dell'ET è a 6 volt, è d'epoca e bellina perchè cambiarla? L'albero e il resto li butti, così come la frizione e il volano che ha la cremagliera e allora che motore ci fai? Ricordo che non puoi nemmeno montare la marmitta dell'ET su quel blocco non ha la filettatura mi sembra!
Torna in cima
(ex-)NRGista
MessaggioInviato: Mer Mar 01, 2006 6:56 pm    Oggetto: Rispondi citando
L' accensione mi serve perché devo rifare l' impianto elettrico a 12 volt, quindi devo cambiarla. Inoltre so che è pregiata ed efficiente. La marmitta orignale non ce l' ho, ho su una Proma.
Comunque non lo monterò più, ho trovato un blocco PK50S. E questi giorni lo compro. Grazie a tutti per le informazioni che mi avete dato.
P.S. Monterò l' accensione ET3 convertita a 12 volt e potenziata a 120 watt, so come fare.
_________________
Buona Vespa
(ex-)NRGista
Torna in cima
Pugno di dadi...
Ospite
MessaggioInviato: Gio Mar 02, 2006 12:16 pm    Oggetto: Rispondi citando
Ottimo direi...........
Torna in cima
Cicciokapano
Registrato: 27/12/05 21:26
MessaggioInviato: Ven Mar 03, 2006 7:24 pm    Oggetto: Rispondi citando
Ciao ex-nrgoista,
il motore della vespa HP non è compatibile con l'ET3 perchè: mentre l'ET3 ha il comando del cambio con i classici 2 fili in acciaio flessibile (uno per la prima e il secondo per 2^, 3^ e 4^), la Vespa HP (ma anche la V e forse la N) ha il comando del cambio con un solo filo d'acciaio rigido per tutte le marce.
Tuttavia con qualche piccola modifica all'interno del volante si potrebbe montare anche quel tipo di motore.
Un'altra piccola differenza è l'inclinazione del collettore di aspirazione che è maggiore sul motore dell'HP... ma è facile risolvere questo problemino.
Saluti.
Torna in cima
Risposta Rapida
Username:
Very Happy Smile Sad Surprised Shocked Confused Cool Laughing Mad Razz Embarassed Crying or Very sad Evil or Very Mad Twisted Evil Rolling Eyes Wink Exclamation Question Idea Arrow Neutral Mr. Green
Opzioni
Quota l' ultimo messaggio
Mostra prima i messaggi di:
Nuovo Topic   Rispondi    Indice del forum -> Tecnica e problemi al motore Tutti i fusi orari sono GMT + 1 ore
Pagina 1 di 1
Puoi inserire nuovi Topic in questo forum
Puoi rispondere ai Topic in questo forum
Non puoi modificare i tuoi messaggi in questo forum
Non puoi cancellare i tuoi messaggi in questo forum
Non puoi votare nei sondaggi in questo forum
Puoi allegare files in questo forum
Puoi scaricare files da questo forum
Powered by MasterTopForum.com with phpBB © 2003
