| Precedente :: Successivo |
Messaggio |
130 R
Registrato: 09/12/04 23:20 Messaggi: 38
Inviato: Ven Ott 21, 2005 1:47 pm Oggetto: con il lamellare andrą meglio? |
io ho un 130 della polini rettificato a 57.8 , rapporti 24 elicoidali, frizione 4 dischi con molla rinforzata, marmitta polini, cambio 4 marce volano allegarito, non ricordo il peso e un carburatore 24 dellorto con collettore non lamellare volevo informarmi cosa sarebbe cambiato se avessi messo un lamellare tipo ripresa velocitą finale e consumo dalle mie parti mi hanno chiesto circa 60 euro percaso č troppo?
grazie per il consiglio . |
| Torna in cima |
Carlo75
Registrato: 18/09/04 14:34 Messaggi: 298 Localitą: prov. Milano
Inviato: Ven Ott 21, 2005 7:24 pm Oggetto: |
Il collettore lamellare di per se non incrementa le prestazioni, la sua funzione principale č quello di sostituirsi alla valvola (la cui apertura/chiusura č determinata dalla spalla dell'albero motore) nel caso questa sia danneggiata o cmq malfunzionante.
Per cui, se la valvola č sana, sostituire il collettore tradizionale con quello lamellare non ti darą nessun aumento di prestazioni.
Nei motori molto elaborati, per ottenere elevate prestazioni con l'asp lamellare al carter, si elimina completamente la valvola allargando abbondantemente il passaggio sul carter..questa modifica presuppone l'apertura completa del motore ed č irreversibile.
60euro all'incirca č il costo del collettore,anzi forse credo che costi qualcosa meno (mi riferisco al Polini).
Ciao  |
| Torna in cima |
Ospite
Inviato: Lun Dic 05, 2005 12:24 pm Oggetto: |
| si |
| Torna in cima |
