| Precedente :: Successivo |
Messaggio |
Vespa102
Registrato: 18/01/06 09:33 Messaggi: 78 Località: Empoli
| Torna in cima |
peo89
Registrato: 30/12/05 12:27 Messaggi: 256 Località: Zena
Inviato: Gio Gen 19, 2006 10:00 pm Oggetto: |
dalle scocche laterali post, e dal manubrio con faro quadro, direi una special, ma con la mascherina davanti di un PX... c'è anche quel bauletto che non centra nulla con la special.... ma scusa è la tua vespa?? perche sembra quella che hai dal nome... ciao
_________________ Son zeneize risorrèo, strinzo i denti e parlo ciæo !
Nessun fenomeno al mondo può impedire al sole di risorgere. |
| Torna in cima |
Vespa102
Inviato: Ven Gen 20, 2006 2:20 pm Oggetto: |
si è la mia specialissima!!!! infatti anche io non so che modello sia (di special) con quella mascherina....
_________________ VeSpA 1O2 |
| Torna in cima |
peo89
Inviato: Ven Gen 20, 2006 3:40 pm Oggetto: |
secondo il mio modesto parere è una special a cui hanno attaccato la mascherina del PX, ne ho viste molte così, perchè la mascherina originale dello special (almeno qua da me) è molto difficile da trovare... e qualche altro particolare più moderno (sella bauletto) e forse anche il parafango ant, oppure è l'originale senza cresta d'alluminio sopra.... come modello di special guardi gomme (10 o 9 pollici) e marce (3° o 4°) ed un'altra chicca, se è una terza serie(10 e 4°), negl'ultimi anni di produzione credo '80 '81 '82, hanno un rinforzo in più nella scocca sinistra, e il pedale freno diverso.... spero di esserti stato d'aiuto...
| Torna in cima |
winter89
Registrato: 04/01/06 15:33 Messaggi: 228 Località: cà me! ;)
Inviato: Ven Gen 20, 2006 5:32 pm Oggetto: |
si non è un modello particolare...è una normale special con il musetto di una PX,il bauletto accessorio dell'ET3,e la sella giullari("yankee"), a cui sono state cambiate anke le manopole....e le leve freno-frizione se non sbaglio...
...molte sono le special che si vedono in giro con queste modifiche...
ah,e il parafango sì...molto probabilmente è stata tolta in precedenza la crestina.....
_________________ ET3 50 special
1982: 2006:  |
| Torna in cima |
winter89
Inviato: Ven Gen 20, 2006 5:36 pm Oggetto: |
ho appena notato...anke il faro posteriore è stato montato quello di un'ET3...
bauletto,musetto e faro sono modifiche molto diffuse sulle special...
1982: 2006:  |
| Torna in cima |
Vespa102
Inviato: Ven Gen 20, 2006 6:27 pm Oggetto: |
ok grazie, la vespa è nata fra il 75 e l'83. che differenza c'è nel pedale del freno nella terza serie??
| Torna in cima |
winter89
Inviato: Ven Gen 20, 2006 6:30 pm Oggetto: |
| Vespa102 ha scritto: | ok grazie, la vespa è nata fra il 75 e l'83. che differenza c'è nel pedale del freno nella terza serie??  |
sinceramente io questa non la sapevo...cmq se inserisci il tuo numero di telaio qui vedi che ti dice tutto:
http://www.scooterhelp.com/serial/ves.frame.serial.numbers.html
1982: 2006:  |
| Torna in cima |
Vespa102
Inviato: Ven Gen 20, 2006 6:38 pm Oggetto: |
ah grazie 1OOO
| Torna in cima |
peo89
Inviato: Ven Gen 20, 2006 8:33 pm Oggetto: |
il pedale del freno non è diverso in tutta la terza serie, ma solo negli ultimi anni della terza serie, invece di essere arrotondata, piena e rivolta verso destra, e squadrata, vuota e rivolta verso sinistra, la stessa cosa del rinforzo scocca, che se non c'è, la marmitta si leva facilmente, ma quando c'è, diventa un casino...
| Torna in cima |
