Autore |
Discussione |
Prov.: Sondrio
Città: Tirano
27 Messaggi |
Inserito il - 27/06/2007 : 12:52:13
Ciao a tutti...! Scusate l'ignoranza ma avrei bisogno di due cose: 1. che qualcuno mi descriva dettagliatamente come fare per regolare il minimo del motore della mia Vespa PX 125 senza fare danni da dover andare in officina; 2. che qualcuno mi dica se non ? avventato dare una pulitina al motore direttamente con l'idropulitrice e se fosse di danno al motore, indicarmi un altro metodo per una bella pulizia a fondo (della parte esterna, naturalmente).
Scusate ancora l'ignoranza e per il disturbo e grazie in anticipo a chi mi risponder?...!
Prov.: Como
269 Messaggi |
Inserito il - 27/06/2007 : 13:17:50
pel la seconda: lavare il motore con l'idropulitrice ? perfetto, quindi vai tranquillo, all'imite non insistere sulle parti elettriche, e appena hai finito di lavare accidi la moto.. per la prima, non so darti indicazioni precise, non conosco il tipo di carburatore, ma solitamente devi intervenire su una semplice vite.. avviti e alzi il minimo, aviti e lo abbassi.. |
Brucia i copertoni,non la tua anima. |
Prov.: Venezia
Città: marghera
307 Messaggi |
Inserito il - 27/06/2007 : 13:42:17
si infatti.. c ? una vite con una molla se la giri in senso orario alzi il minimo anti orario si abbassa ? un operazzione abb semplice |
Quando vedi la polizia accellera e scappa via!!! |
claudiovng
Città: Salerno
1206 Messaggi |
Inserito il - 27/06/2007 : 13:49:47
sisi per regolare il minimo devi operare sulla vite che esce fuori dal carburatore.ho la stessa vespa.per capire quando la regolazione ? giusta devi sentire ,a vespa accesa, ceh i battiti del motore siano il pi? regolari possibile. Se il problema non si risolve cos? allora devi intervenire sul ciclerio del minimo,? una vite d'ottone che sta sotto il filtro dell'aria,quela pi? piccola. Devi controllare che sia pulita,cio? che i suoi forellini nn siano intasati. se ? necessario devi avviatare questo ciclerio del minimo un po di pi?. Usa molta delicatezza con questi cicleri,sono d'ottne e facilmente si deforma la testa.Usa un cacciavite a taglio adeguato.Ciao! |
taxidiver
Città: sremo
1486 Messaggi |
Inserito il - 27/06/2007 : 13:56:52
Per il minimo: togli la pancia (sacca, cofano, chiamala come ti pare) destra e trovi la scatola del carburatore, esce una vite testa a taglio e puoi intervenire su quella come dice ClauVNG.
Se dopo il lavaggio non parte vai di aria in pressione nella bobina e nella scatola dei contatti elettrici.
Ciao Fabio [URL=http://img149.vespaforever.net?/my.php?image=carbuz2.jpg][/URL]
Prov.: Sondrio
Città: Tirano
27 Messaggi |
Inserito il - 27/06/2007 : 14:20:31
Grazie mille!! Scusate, ma non sono ancora convinto dell'idropulitrice... E se dopo non parte? Domenica ho un raduto e volevo tirarla lucida, visto anche che non l'ho mai lavata...! Per? se dopo il lavaggio non dovesse ripartire sarebbe proprio un bel paradosso!!! |
claudiovng
Città: Salerno
1206 Messaggi |
Inserito il - 27/06/2007 : 14:23:20
vabb? se hai tanto paura dell'idropulitrice...anceh se la puoi pure usare....stacca il motore dal telaio e usa benzina mista a gasolio,gli dai delle pennellate con questa miscela,lasci agire e poi pulisci con panni...? un po una rottura di scatole per?... |
Prov.: Sondrio
Città: Tirano
27 Messaggi |
Inserito il - 27/06/2007 : 14:25:41
No beh... Fino a quel punto non ci vorrei arrivare... L'importante sarebbe sapere che al massimo dovr? aspettare che si asciughino le parti elettriche, essendo sicuro di non fare danni permanenti... Ah... Per un lavaggio con idropulitrice in generale devo stare attento in qualcos'altro? |
Prov.: Siena
Città: Rosia (Sovicille)
0 Messaggi |
Inserito il - 27/06/2007 : 14:26:11
tranquillo parte sicuramente...
pulisci con l'idropulitrice...
male che ti pu? andare devi aspettare 15 minuti, cambiare la candela e poi tutto ritorna come prima! |
Prov.: Foggia
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi |
Inserito il - 27/06/2007 : 14:36:28
per il resto della vespa puoi andare tranquillo con l'idropulitrice. cerca solo di non fare andare molta acqua ai comandi del manubrio... luci clacson... non che siano pemeabili. ma ? meglio evitare |
spider pork... spider pork... la mia vespa tu mi spork... poi mi balli sulla vesp e niente piu di te rest... |
Città: Milano
10870 Messaggi |
Inserito il - 27/06/2007 : 19:43:25
per il minimo
vite laterale a sx del carbu: da tutta chiusa la apri di 2,5 giri poi regoli la finecorsa dell'acceleratore sopra con la vite verticale che esce dalla scatoletta
per pulire il motore: lascia stare che non ne ha bisogno, io sono contrario all'acqua perch? fa ruggine sul telaio e basta ciao |
Prov.: Treviso
Città: Silea
1704 Messaggi |
Inserito il - 27/06/2007 : 19:46:11
Citazione: Messaggio inserito da vespa_90
per il minimo
Esatto, comunque il per il minimo devi conoscere bene i giri del motore della Vespa ad orecchio... Consigliabile un esperto, che sicuramente andr? ad agire anche sulla carburazione |
'77 125 Turismo Speciale '75 150 Sprint Veloce E una GTR che non dimenticherò mai... |
Prov.: Sondrio
Città: Tirano
27 Messaggi |
Inserito il - 27/06/2007 : 22:45:07
Ok... Grazie!! Per il minimo dovrei semplicemente ridurlo, visto che in folle i giri sono abbastanza alti... Basta svitare la vite sopra il carburatore? Quella laterale la lascio stare? Sono stato dal meccanico un mese fa e non vorrei riportargli la Vespa, altrimente se la tiene per una settimana intera!!! Per questo chiedo a voi esperti consiglio per evitare cavolate, ma nello stesso tempo per non lasciare la Vespa in ostaggio del meccanico!! |
Città: Milano
10870 Messaggi |
Inserito il - 27/06/2007 : 22:52:48
fai come scritto sopra vai tranquillo ciao |
Discussione |
