Ogni tanto capita anche nelle "migliori famiglie", quindi anche la Vespa non è esente dalla rottura delle trasmissioni flessibili.
La più soggetta a spezzarsi è quella della frizione, e sui vecchi modelli quella del contachilometri...
Per fortuna, ci
sono piccoli segni premonitori di cedimento, a volte,
come l' allentamento della leva, o al contrario un
progressivo indurimento, o una corsa limitata.
Altre
volte invecie, si spezza all' improvviso..
Conviene, sia dal lato economico che da quello pratico, comprare solo il filo di ricambio e il relativo morsetto, che solitamente va perso, anzichè tutta la trasmissione completa di guaina.
Come immaginetere la sostituzione
del solo filo in acciaio è semplicissima e intuitiva, salvo poi
dovere agire sui registri per regolarla alla perfezione, magari
ritoccando la regolazione dopo qualche giorno.
Unico
consiglio è quello di ingrassare il nuovo filo, in modo che
scorra facilmente e duri di più, prima di infilaro nella guaina.
Solo nel caso la guaina sia rotta o notevolmente deformata o ossidata, tanto da non permettere alla nuova trasmissione di scorrere liberamente, sarà il caso di sostituirla.
Questa operazione è però piuttosto ostica, perchè se non è facilissimo sfilarla dall' interno del telaio, immaginate rimettere quella nuova.
Prima di cominciare, procuratevi la nuova trasmissione completa, quindi:
Per prima cosa togliete il filo
poi togliete una parte di copertura in plastica dalla guaina
vecchia per c.a 5 cm,
a questo punto tirate il filo
d'acciaio della guaina facendolo allungare in modo che diventi
come una molla leggermente aperta ( 2-3 mm tra ogni spira ).
Con la guaina nuova (più lunga di almeno 20 cm) fate
la stessa cosa.
Adesso sovrapponete le due spire a
molla che avete creato in modo che si incastrino fra loro, dopo
di chè con del nastro isolante ricoprite bene la giunzione, per
non farle staccare una dall'altra.
A questo
punto insaponate un po' la guaina nuova,
andate dalla parte opposta della guaina vecchia e
tirate facendo attenzione a non stirare la guaina,
fin che vedrete sbucare la guaina nuova..
..... ed il gioco è fatto!
